Saiba mais sobre como o Vault funciona com IIS.
Quando um usuário solicita um arquivo a partir do Vault usando os aplicativos do cliente, a solicitação é enviada para o servidor do Vault, onde é controlada pelo IIS e pelo serviço mssqlserver. O IIS autentica os usuários e controla a conexão para o armazenamento de arquivos, usando a conta de logon do serviço para obter acesso aos arquivos e pastas do armazenamento de arquivos. Por padrão, o serviço utiliza a conta virtual LocalSystem. É possível especificar a conta que o serviço utiliza para mais de segurança.
Visualizar as configurações do serviço no Gerenciador de serviços:
Status do servidor
O status do servidor exibe se o serviço está ativo ou não. O serviço deve, na maioria dos casos, ser iniciado, mas isso não é necessário para o Vault para operar. O IIS, se não estiver iniciado, inicia na primeira vez que um cliente se conecta a ele.
Tipo de inicialização
O Serviço IIS pode ser definido para iniciar manualmente, automaticamente, ou ser desativado. O serviço deve, na maioria dos casos, ser definido como Automático. Se for definido como Manual, o serviço começa quando a primeira conexão de cliente é feita. Recomendamos que seja definida como Automática.
Entrar como
Utilize esta configuração para especificar um usuário que o Vault utiliza para toda a autenticação de rede. A configuração padrão, Conta do sistema local, funciona em mais condições.
É possível especificar um usuário específico para bloquear o armazenamento de arquivos. Ao definir um determinado usuário e, consequentemente, limitar o acesso para o armazenamento de arquivos somente para tal usuário, você propicia um ambiente mais seguro evitando que usuários efetuem acesso não autorizado ao Vault.
Consulte a documentação do sistema operacional para obter mais informações.
Falhas na conexão
Se você não pode criar uma conexão com o servidor, você pode reiniciar o serviço, ou todo o computador.
Se o console do servidor ainda estiver informando que o Vault está em uso, o administrador pode reiniciar o banco de dados.
Importante: Se o banco de dados for um SQL Server que possui usos que não são do Vault, não é recomendável reiniciá-lo.
