Instalação da inicialização rápida do Autodesk Vault Server
Se você estiver instalando o Autodesk Vault pela primeira vez, a Instalação da inicialização rápida descrita nestas seções é a maneira mais rápida de configurar, para que você possa começar a gerenciar seus dados de projeto.
Instalação do Servidor do Autodesk Vault
Siga estes passos para executar a instalação do servidor do Autodesk Vault. Os passos que você deve realizar dependem do sua versão do Autodesk Vault.
Opcional: Parte 1. Instalar o Network License Manager
Notas: Não será necessário instalar o Network License Manager nos seguintes casos:
  • Se você estiver instalando o Vault usando a licença independente.
  • Se você estiver instalando o Autodesk Vault Basic. Vá para a Parte 4 ao invés.
A Autodesk recomenda ler Planejamento, instalação e configuração de licenças de rede antes de instalar o Network License Manager.
Nota: O servidor de licença não precisa estar no mesmo servidor que o servidor do Vault. Selecione o servidor de licenças que você deseja usar ao instalar o servidor do Vault na Parte 4.
  1. Inicie a instalação do servidor do Vault.
  2. Clique em Instalar Ferramentas e Utilitários na tela de instalação.
  3. Aceite o contrato de licença e clique em Avançar.
  4. Marque Network License Manager.
    Se você pretende usar o Autodesk File Server junto com o servidor do Vault, baixe o pacote de instalação da Autodesk Knowledge Network.
    Nota: Você sempre pode instalar esse recurso posteriormente. Consulte Instalar Componentes de Suporte para obter mais informações.
    Se for necessário compartilhar os arquivos do Centro de conteúdo do Inventor, você poderá fazer download deles nas Bibliotecas de conteúdo remoto do Autodesk Inventor.
    Nota: Consulte Bibliotecas do Centro de Conteúdo do Inventor para obter mais informações sobre como utilizar as Bibliotecas de Centro de Conteúdo com o Vault.
  5. Clique em Instalar.
    Quando terminar de instalar o Gerenciador de licenças, clique em Concluir.
Parte 2. Obtenha o arquivo de licença
  1. Vá para http://register.autodesk.com .
  2. Se você não tiver um login, é possível criar um. Se você tiver um login, continue a efetuar o login.
  3. Selecione a conta à qual deseja adicionar a sua licença.
  4. Insira seu número de série e selecione o sistema operacional para o servidor do Vault e, a seguir, clique em avançar.
  5. Selecione o tipo de servidor de licença que você planeja usar.
  6. Insira o nome do servidor de licença e a ID do servidor de licenças (endereço MAC sem traços).
  7. Clique em Avançar.
  8. Quando as informações da licença forem exibidas, clique em Save License File.
Parte 3. Configure seu servidor de licença
  1. Inicie o programa LMTOOLS.
  2. Selecione a guia Arquivo de serviço/licença e certifique-se de que a opção Configurar usando serviços está selecionada.
  3. Clique na guia Config Services.
  4. Na lista Service Name, selecione o nome do serviço que deseja utilizar para gerenciar licenças. Por padrão, o nome do serviço é Flexlm Service 1. Se LMTools estiver gerenciando outro software em seu computador além do da Autodesk, você pode alterar o nome do serviço para evitar confusão. Por exemplo, você pode renomear o Flexlm Service 1 para Autodesk Server1.
  5. No caminho para o campo Arquivo Lmgrd.exe, insira o caminho para o daemon Network License Manager (lmgrd.exe) ou clique em Procurar para localizar o arquivo. Por padrão, esse daemon é instalado na pasta C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
  6. No caminho para a caixa Arquivo de licença, insira o caminho para o arquivo de licença ou clique em Procurar para localizar o arquivo. Esse é o caminho para o arquivo de licença obtido usando a seção anterior ou o local para onde o arquivo de licença foi movido depois de salvo.
  7. No caminho para a caixa Arquivo de registro de depuração, insira um caminho para criar um registro de depuração ou clique em Procurar para localizar um arquivo de registro existente. Recomenda-se que você salve na pasta C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. O arquivo de registro precisa ter uma extensão de arquivo .log. Para novos arquivos de registro, insira a extensão .log manualmente.
  8. Para executar o lmgrd.exe como um serviço, selecione Use Services.
  9. Para iniciar o lmgrd.exe automaticamente quando o sistema for iniciado, selecione Start Server at Power Up.
  10. Clique em Save Service para salvar a nova configuração com o nome do serviço selecionado na etapa 4. Clique em Sim quando perguntado se deseja salvar as configurações do serviço.
  11. Clique na guia Start/Stop/Reread e execute um dos seguintes procedimentos:
    • Se ainda não foi definido um serviço da Autodesk, clique em Iniciar servidor para iniciar o servidor de licenças.
    • Se já foi definido um serviço da Autodesk, e este estiver em execução, clique em Reler arquivo de licença para atualizar o Network License Manager com as alterações feitas no arquivo de licença ou no arquivo Opções.
      O servidor de licenças começa a ser executado e já está pronto para responder às solicitações de clientes.
  12. Feche o LMTOOLS.
Importante: Erro em ferramentas do LMTOOLS: na verdade, as alterações recentes nas permissões do LMTOOLS ao criar o serviço foram atribuídas a um erro. Ele tem maior probabilidade de ocorrer no Windows Server 2012/2016, cujas restrições de permissões são muito mais rígidas do que o Windows Server 2008 ou máquinas do sistema operacional cliente. Como resultado dessa alteração, o serviço é criado com direitos LocalService em vez de LocalSystem, como era no passado. Essa pequena alteração nas permissões é suficiente para evitar que o Gerenciador de licenças inicie corretamente. Foi por esse motivo que o LMTOOLS assumiu recentemente a pasta C:\ProgramData como localização padrão para o arquivo debug.log, já que é nela que LocalService tem privilégios de gravação.
Solução: como LocalService não tem os mesmos privilégios de gravação que LocalSystem nem seu próprio usuário de grupo administrativo, você poderá se deparar com um desses erros, o que impedirá o NLM de iniciar. É recomendável alterar as propriedades de logon para LocalService.
Parte 4. Instale o Vault Server
  2. Clique em Instalar na tela Instalação.
  4. Insira as seguintes informações na tela Informações sobre o produto:
    Nota: Para as instalações do Vault Workgroup e do Vault Professional, o tipo de servidor de licenças e o nome devem coincidir com os utilizados durante a configuração do servidor de licenças na Parte 3.
  5. Clique em Avançar.
  6. Na tela Configurar instalação, selecione o Servidor do Autodesk Vault.
  7. Para fazer qualquer alteração na configuração padrão, clique na pequena seta para baixo sob a caixa de seleção.
    Se estiver usando o complemento Vault do Revit, verifique a interoperabilidade do Autodesk Revit com o Vault Server.
    Consulte Personalizar a instalação para obter mais informações sobre como personalizar o servidor do Vault.
  8. Clique em Instalar.
  9. O processo de instalação do Vault executa um diagnóstico do sistema antes de continuar com a instalação. Execute uma das seguintes tarefas na tela de Relatório de verificação do sistema ADMS:
    • Se todas as verificações forem bem-sucedidas, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
    • Se alguma verificação prévia falhar, o número ao lado de Ações necessárias indicará o número de verificações prévias que não passaram no processo de diagnóstico.
      São fornecidos links descrevendo cada verificação prévia com falha. Clique em cada link para saber mais sobre a verificação prévia e as etapas que devem ser seguidas para que seus sistemas passem no diagnóstico. Faça todas as alterações necessárias e clique em Novo teste. Assim que todas as verificações forem apagadas, clique em Continuar para concluir a instalação.
