Эта процедура используется для включения несущих конструкций в стиль лестницы. К стилю лестницы может относиться одна или несколько несущих конструкций. Пользователь может задать свойства каждой несущей конструкции. Если в стиле используются несущие конструкции, можно указать глубину пространства под ступенями для маршей и глубину площадок, а также задать для центральных несущих конструкций острые или скругленные углы на поворотах площадок. В случае пандуса или тетивы пользователь также может задать значение общей глубины для маршей и площадок.
Если несущие конструкции в данном стиле не используются, перейдите к шагу 6.
| Если требуется... | то... |
| добавить к данному стилю лестницы несущую конструкцию, | выберите "Добавить". |
| добавить в список такую же несущую конструкцию, | выберите подлежащую дублированию несущую конструкцию и нажмите "Копировать". |
| удалить несущую конструкцию из списка, | выберите несущую конструкцию и нажмите "Удалить". |
| задать имя несущей конструкции, | выберите текущее имя и введите новое. |
| задать тип несущей конструкции, | нажмите на текущем параметре "Тип" и выберите "Косоур" или "Тетива". |
| задать привязку несущей конструкции, | нажмите на текущем варианте привязки и выберите "Слева", "Справа" или "Полная ширина". |
| задать ширину несущей конструкции, | введите значение параметра "Ширина". |
| задать смещение несущей конструкции, | введите значение параметра "Смещение". |
| задать расстояние под ступенями марша, | под заголовком "Марш" введите значение параметра "Под ступенями". |
| задать для несущей конструкции значение " всего для марша", | под заголовком "Марш" введите значение параметра "Весь". |
| задать уровень площадки, | под заголовком "Площадка" введите значение параметра "Под полом". |
| задать для площадки значение "всего для площадки", | под заголовком "Площадка" введите значение параметра "Всего". |
| завершить несущую конструкцию у площадки, | для параметра "Подчистка" выберите "Отсечь". |
| продолжить несущую конструкцию под площадкой, | для параметра "Подчистка" выберите "Подчистка". |
| задать острые углы для центральной несущей конструкции на повороте площадки, | очистите центр кривой несущей конструкции на поворотах |
| задать толщину перекрытия для маршей, | под заголовком "Марш" введите значение параметра "Под ступенями". |
| задать толщину перекрытия для площадок, | под заголовком "Площадки" введите значение параметра "Под полом". |
