Управление слоями
Диспетчер свойств слоев
Диспетчер свойств слоев позволяет систематизировать, сортировать и группировать слои, а также работать со стандартами именования слоев, стилями ключей слоев, фильтрами слоев, переопределениями слоев и сохраненными конфигурациями слоев.
В Диспетчере свойств слоев можно выполнять следующие операции со слоями:
Когда на экран выводится окно "Диспетчер свойств слоев", все слои текущего чертежа отображаются в группе "Все слои". При наличии файлов внешних ссылок, связанных с чертежом, слои перечисляются в отдельной группе слоев для внешней ссылки.
Фильтры слоев
Для управления крупными наборами слоев можно создавать фильтры слоев. Диспетчер свойств слоев позволяет создать три типа фильтров слоев: фильтры групп, фильтры свойств и фильтры стандартов именования слоев. Фильтры свойств группируют слои на основании свойств и конфигураций слоев, например по видимости или цвету. Фильтры групп содержат слои, назначенные данной группе. Фильтры стандартов именования слоев содержат слои, связанные с указанной категорией стандартов.
Создание фильтра свойств слоев
Конфигурации слоев
Можно сохранить настройки текущего слоя в чертеже в виде конфигурации, а затем восстанавливать эту конфигурацию. Сохранение конфигурации слоев удобно, когда есть необходимость в быстром возвращении к конкретным настройкам всех слоев в ходе различных этапов создания чертежа или для печати.
Параметры слоев включают такие настройки, как конфигурации слоев, например, включена или отключена блокировка, и такие свойства слоев, как цвет или тип линий. В сохраненной конфигурации слоев можно выбрать слои и свойства слоев для последующего восстановления. Например, можно сохранять только признак замороженности слоя в чертеже, игнорируя все остальные параметры. В этом случае при восстановлении конфигурации все параметры слоев, кроме признака замороженности каждого слоя, останутся без изменений.
Восстановление сохраненной конфигурации слоев
Переопределения слоя видового экрана
Теперь можно применять переопределения слоев в отдельных видовых экранах для цвета, типа линий, веса линий и стиля печати. Это эффективный способ отображения в отдельных видовых экранах объектов с различными настройками свойств без изменения свойств объектов ПоСлою и ПоБлоку. Переопределения свойств слоя не изменяют глобальных свойств слоя, поэтому объекты могут отображаться различным образом в разных видовых экранах без необходимости создания копий геометрии или использования внешних ссылок с различными параметрами слоев. Если доступ к Диспетчеру свойств слоев получен с вкладки "Лист", в нем представлены 4 дополнительных столбца для переопределений свойств слоев, характерных для видовых экранов - "Цвет ВЭ", "Вес линий ВЭ", "Тип линий ВЭ" и "Стиль печати ВЭ".
Переопределение свойств слоя для видового экрана
Уведомление о новых слоях
Перед выполнением некоторых задач, например, печати, сохранения или восстановления конфигурации слоев имеется возможность получения уведомлений о добавлении к текущему чертежу новых слоев или о добавлении слоев к одному из присоединенных файлов внешних ссылок. Таким образом можно избежать потенциальных проблем, связанных, например, с печатью объектов, добавленных к чертежу на новом слое. Можно управлять определением в чертеже новых слоев либо отказаться от использования этой функции. Можно настроить команды, например, СОХРАНИТЬ или ПЕЧАТЬ для проверки программой списка слоев и уведомления о появлении новых слоев. Уведомление может выдаваться только о новых слоях, добавленных к файлам внешних ссылок, или включать новые слои в текущем чертеже и файлах внешних ссылок.
Стандарты именования слоев
Стандарты именования слоев устанавливают соглашения по наименованию слоев на ваших чертежах. Стандарт именования слоев содержит набор правил, который определяет структуру имен слоев на чертеже. При установке программного обеспечения можно из целого ряда стандартов именования слоев выбрать тот или те, которые сможете использовать. Если нужно, можно изменить или отредактировать каждый из стандартов именования слоев позднее.
Определение стандарта именования слоев
Ключи слоев и стили ключей слоев
У каждого стандарта именования слоев имеется соответствующий стиль ключей слоев. Ключи слоев в стиле ключей слоев распределяют объекты по предопределенным слоям с такими именами, которые соответствуют стандарту именования слоев. Когда добавляется некоторый объект, он автоматически прочерчивается на слое, предназначенном для него в текущем наборе ключей слоев. Процесс называется учет ключей слоев.
Просмотр набора ключей слоев
Можно изменить любую часть структуры имени слоя, используя переопределения ключей слоев внутри набора ключей слоев. Можно переопределить имена слоев для всех ключей слоев некоторого набора ключей слоев или же можно переопределить отдельные наборы ключей слоев.
