Данная процедура предназначена для копирования или перемещения инструментов между инструментальными палитрами, комплектами или каталогами инструментов.
Кроме того, можно открыть несколько окон Библиотеки компонентов и перетащить элементы из одного из них в другое.
- Выберите
- Откройте каталог инструментов с копируемым или перемещаемым инструментом.
- Откройте элемент с копируемым или перемещаемым инструментом.
| Если инструмент находится ... |
то... |
| в категории каталога инструментов, |
откройте данную категорию. |
| в инструментальной палитре в каталоге инструментов, |
при необходимости откройте категорию для этой инструментальной палитры, а затем щелкните на ней мышью. |
| в комплекте инструментов в каталоге инструментов, |
при необходимости откройте категорию для этого комплекта инструментов, а затем щелкните на комплекте. |
- Щелкните на инструменте правой кнопкой мыши и выберите действие.
| Если требуется... |
то... |
| добавить копию инструмента в другое местоположение, |
щелкните "Копировать". |
| переместить инструмент в другое местоположение с удалением из исходного, |
щелкните "Вырезать". |
- Если местом назначения инструмента является другой каталог инструментов, то нажмите
для возврата в библиотеку каталогов, а затем щелкните на открываемом каталоге инструментов.
- Откройте место назначения инструмента.
| Если местом назначения является... |
то... |
- Щелкните правой кнопкой в пустой области правой части окна Библиотеки компонентов и выберите "Вставить".
Прим.: Если параметр "Вставить" в меню быстрого доступа отсутствует, это может значить, что указатель наведен на элемент каталога, даже если область кажется пустой. Переместите указатель и попытайтесь еще раз.
