Используйте эту процедуру для настройки стандартного инструмента материала, и используйте этот инструмент для применения существующего определения материала к компоненту AD-объекта на чертеже. По умолчанию инструмент применяется к стандартному определению материала, однако можно изменить свойства инструмента, чтобы указать любой из материалов, определённых в файлах "Material Definitions (Imperial).dwg" или "Material Definitions (Metric).dwg".
| Если требуется... | то ... |
| применить стандартное определение материала, | щелкните на инструменте "Материал". |
| выбрать другое определение материала, | щелкните правой кнопкой на инструменте "Материал" и выберите в контекстном меню пункт "Свойства". Разверните узел "Базовый" "Общие", щелкните на значении для имени определения и выберите требуемое определение. Затем нажмите кнопку "ОК" и щелкните на инструменте "Материал". |
Вид указателя мыши изменится на небольшой квадрат. При наведении указателя мыши на компонент объекта, компонент подсветится, а появляющаяся подсказка идентифицирует компонент и материал, применяемый к компоненту.
Если компонент не поддерживает материалы в направлении текущего вида, вообще не поддерживает материалы или находится во внешней ссылке, подсказка информирует, что материал не может быть применён, а указатель мыши изменяет вид на перечёркнутый красный круг, который отображается до тех пор, пока курсор не будет перемещён на другой компонент.
