Взаимодействие между объектами здания
В режиме реконструкции объекты здания автоматически назначаются в категорию существующих, снесенных или новых объектов. Взаимодействие объектов определяется согласно их категории реконструкции. Например, объекты категорий "Существующий" и "Новый" взаимодействуют друг с другом, а объекты категорий "Снесенный" и "Новый" не взаимодействуют. Поэтому если имеются стены, отнесенные к категории снесенных объектов, и стены из категории новых объектов и требуется, чтобы они пересекались, можно отредактировать их вручную.
Прим.: При изменении торца проема для двери, окна, проема или дверной/оконной сборки в режиме реконструкции создается новый объект. Если этот объект необходимо сохранить, торец проема следует изменить вне режима реконструкции.
