Изменение положение и размера объектов, привязанных к ячейкам разметочной сетки
Координатную систему и ориентацию объекта, прикрепленного к планировочному элементу разметки, можно изменить. Также можно определить смещения точки вставки и размеров и указать, должен ли менять размеры объект после изменения размеров ячейки.
  1. Дважды щелкните на прикрепленном якорем объекте.
  2. На палитре свойств разверните список "Основные" "Положение в ячейке".
    Совет: Доступ к командам изменения положения закрепленного якорем объекта возможен также из контекстного меню. Выберите закрепленный якорем объект, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Якорь к планировочному элементу". В подменю выберите нужную команду для изменения положения закрепленного якорем объекта относительно планировочного элемента сетки.
  3. Нажмите "Якорь".
  4. Измените положение или ориентацию прикрепленных якорем объектов.
    Если требуется... то...
    указать смещение от объекта до планировочного элемента, задайте смещение точки вставки по осям X, Y или Z.
    прикрепить объект к центру планировочного элемента, укажите "По центру ячейки".
    чтобы прикрепленный якорем объект использовал систему координат планировочного элемента, укажите "Использовать координатную систему ячейки".
    чтобы прикрепленный якорем объект не использовал систему координат планировочного элемента, удалите отметку опции "Использовать координатную систему ячейки" и задайте нормали X, Y или Z прикрепленного якорем объекта.
    отразить объект относительно осей X, Y или Z, укажите "Обратить X", "Обратить Y" или "Обратить Z".
  5. Укажите, как изменять размеры прикрепленного якорем объекта, чтобы он не выходил за кромки планировочного элемента.
    изменять размеры объекта при каждом изменении размеров ячейки, отметьте "Изменять размеры".
    не изменять размеры объекта при каждом изменении размеров ячейки, удалите отметку "Изменять размеры".
    задать расстояние между прикрепленным якорем объектом и планировочным элементом, введите соответствующее отрицательное значение в поле "Смещение размеров".
    увеличить прикрепленный якорем объект за пределы ячейки, введите соответствующее положительное значение в поле "Смещение размеров".
  6. Нажмите "ОК".
