Эта процедура используется для задания острых углов для центральных несущих конструкций на площадках и поворотах. Этот параметр можно установить при работе с многомаршевыми, П-образными и пользовательскими лестницами. Этот параметр нельзя установить при работе с одномаршевыми или винтовыми лестницами.
Скругленные и острые углы центральных несущих конструкций на поворотах площадок
Если флажок "Центр кривой несущей конструкции на поворотах" снят, центральная несущая конструкция совмещается под углом с поворотом площадки. В большинстве случаев, угол будет выбран верно, но не исключается возможность ошибки.
Соединение центральных несущих конструкций с поворотами площадок под углом
