Вопросы и ответы. как исправить неправильные границы пространств?
При попытке сформировать пространство на основе контуров стен границы пространства могут оказаться некорректными.
Формирование пространств на основе внешних контуров объектов может быть полезным при формировании пространств, которые будут вычитаться из других, например, при создании формообразующих элементов, представляющих вал или стены, образующих вспомогательное пространство. Пространство, сформированное на основе контуров стен, должно выглядеть следующим образом:
В некоторых случаях при формировании пространства границы могут быть изменены и/или сегментированы, например:
В этом случае максимальный допустимый размер зазора между объектами границ слишком велик и условие между краями стен рассчитывается неправильно. Сформируйте пространство еще раз с меньшим размером максимального зазора.
