Перенумерация данных набора характеристик
Эта процедура используется для перенумерации объектов, включенных в спецификацию или связанных с марками. Это может потребоваться, если объекты перемещены в модели здания или удалены. С помощью этой процедуры можно перенумеровать только определения свойств типа "Счетчик-Целое".
  1. Откройте нужную для работы панель инструментов и выберите инструмент "Перенумеровать данные".
    Инструмент "Перенумеровать данные" и функция "Спецификации и отчеты" расположены в каталоге инструментов. Можно добавить этот инструмент к любой палитре инструментов.
  2. В диалоговом окне "Перенумерация данных" выберите набор характеристик для перенумерации.
    Выбирается тот набор характеристик, который содержит номер характеристики. Например, если перенумеровываются двери, то выбирается набор характеристик "Объекты-двери".
  3. Выбрать начальный номер.
  4. Выбрать значение приращения.
    Каждый номер увеличивается на чертеже на эту величину при перенумерации данных набора характеристик. Например, если начальный номер равен 1, а приращение - 3, то последовательность будет выглядеть так: 1, 4, 7, 10 и т. д.
  5. Выбрать опцию "Добавить набор характеристик", чтобы добавить новый набор характеристик к пронумерованной последовательности.
  6. Нажмите "OK".
  7. Выберите объект или марку спецификации, для которой требуется назначить новый начальный номер, продолжите перенумерацию и нажмите клавишу Enter.
  8. Прим.: При определенных обстоятельствах, например после выполнения опции "Перенумеровывать данные во время выполнения команды Ссылред", можно видеть повторяющиеся имена определений набора характеристик. Например, перед именем определения набора характеристик может стоять“$1$”. Следует отредактировать эти определения набора характеристик, открывая прикрепленный чертеж и внося изменения.
