Координатную систему и ориентацию объекта, прикрепленного к объемно-планировочному элементу, можно изменить. Также можно определить смещения точки вставки и размеров и указать, должен ли менять размеры объект после изменения размеров объемно-планировочного элемента.
Если требуется... | то... |
указать смещение от объекта до объемно-планировочного элемента, | задайте смещение точки вставки по осям X, Y или Z. |
прикрепить объект к центру объемно-планировочного элемента, | выберите "Центр узла". |
чтобы прикрепленный якорем объект использовал систему координат объемной сетки, | укажите "Использовать координатную систему узла". |
чтобы прикрепленный якорем объект использовал систему координат объемной сетки, | удалите отметку опции "Использовать координатную систему узла" и задайте нормали X, Y или Z прикрепленного якорем объекта. |
отразить объект относительно осей X, Y или Z, | укажите "Обратить X", "Обратить Y" или "Обратить Z". |
изменять размеры объекта при каждом изменении размеров объемно-планировочного элемента, | отметьте "Изменять размеры". |
не изменять размеры объекта при каждом изменении размеров объемно-планировочного элемента, | удалите отметку опции "Изменять размеры". |
задать расстояние между прикрепленным якорем объектом и объемно-планировочным элементом, | введите соответствующее отрицательное значение в поле "Смещение размеров". |
увеличить прикрепленный якорем объект за пределы объемно-планировочного элемента, | введите соответствующее положительное значение в поле "Смещение размеров". |
