Изменение высоты лестницы
Эта процедура используется для изменения высоты лестницы. Высоту лестницы можно также изменить на палитре свойств.
Изменение высоты лестницы с помощью ручек
  1. Выберите один из изометрических видов лестницы.
  2. Выберите ручку "Высота"; перемещайте ее до тех пор, пока на экране не появится требуемое значение высоты, и один раз нажмите левую кнопку мыши.
    Выбрав ручку, можно ввести также точное значение, на которое должна увеличиться или уменьшиться высота лестницы.
    Прим.: Если при редактировании лестницы с площадками какая-либо площадка оказывается ниже новой высоты, то эта площадка на экране не отображается. Если снова изменить высоту и поместить высшую точку над имевшейся прежде площадкой, площадка исчезнет с того места. Чтобы сохранить ту траекторию лестницы, которая включает в себя площадку, воспользуйтесь командой AecStairFit и установите для параметра "Автоматическая установка площадок" значение "Нет".
