Данная процедура предназначена для того, чтобы переопределить заполнение ячейки блока витражей.
Например, для блока витражей с заполнением в виде ряда простых бетонных панелей может понадобиться установить в одну из ячеек не бетонную панель, а вложенную сетку. В этом случае проще всего не создавать сложный стиль блока витражей, а переопределить заполнения.
Для замены определения заполнения требуется наличие ранее созданного нового определения заполнения в стиле блока витражей.
Переопределение заполнения ячейки блока витражей
| Если требуется … | то … |
| заменить имеющееся заполнение другим заполнением, | выберите новое определение заполнения из списка. Прим.: Для замены определения заполнения требуется наличие ранее созданного нового определения заполнения в стиле блока витражей.
| удалить один или несколько каркасов по контуру заполнения, | выберите компонент каркаса, который хотите удалить. |
| удалить все заполнение и его каркас, | выберите "Удалить заполнение и каркасы". Прим.: Эту операцию можно проделать только с теми заполнениями, которые граничат с наружной поверхностью блока витражей.
| Если требуется сохранить переопределение... | то … |
| только в конкретном блоке витража, | никакие дальнейшие шаги не требуются. Переопределение будет сохранено в блоке витража. |
| в стиле блока витража, | выберите ![]() ![]() . |
, а затем укажите, в каком стиле блока витража следует сохранить переопределение.
| в текущем стиле блока витражей, | выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "OK". Прим.: Если создано только переопределение заполнения, то активен только флажок "Перенести переопределения ячейки в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромок каркаса или импоста), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле также и эти переопределения, установите флажки и для них.
| в новом стиле блока витражей, | выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "Новый". Введите имя нового стиля блока витражей и нажмите "OK". Прим.: Если создано только переопределение заполнения, то активен только флажок "Перенести переопределения ячейки в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромок каркаса или импоста), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле также и эти переопределения, установите флажки и для них.
. Переопределения сохраняются в блоке витража, их можно удалить с помощью операции, описанной в разделе , но переопределения не сохраняются в стиле блоков витража.
