Настройка стилей пространств
Для различных пространств, присутствующих на плане здания, можно настроить стили. Например, если вы проектируете систему ОВК для производственных зданий, можно создать отдельные стили для офисов, цехов и складов.
С точки зрения расчета нагрузок, самым важным параметром стиля пространства является его классификация. При выборе классификации стиля пространства автоматически задаются количество людей на единицу площади и требования к расходу наружного воздуха. Эти значения заданы в программном обеспечении на основе соответствующих стандартов и кодов для механического оборудования.
Если несколько пространств имеют одинаковые значения удельной осветительной нагрузки или нагрузки на оборудование, можно в стиль добавить наборы свойств, позволяющие указать соответствующие значения нагрузки на единицу площади. Тем самым устраняется необходимость вручную вводить значения осветительной нагрузки и нагрузки на оборудование для каждого пространства в отдельности. Для изменения осветительной нагрузки и нагрузки на оборудование для отдельного пространства, их можно будет переопределить в палитре свойств.
  1. Создайте новый стиль пространств.
  2. В правой панели окна выберите вкладку "Общие".
  3. В нижней части панели нажмите кнопку "Наборы свойств".
  4. В диалоговом окне "Редактирование объектных данных" щелкните значок ("Добавление наборов характеристик").
  5. В диалоговом окне "Добавление наборов характеристик" выберите "СтилиТехнологическихПространств" и нажмите "OК".
    Прим.: Если этот набор характеристик не доступен, его можно с помощью Диспетчера стилей перенести из шаблона чертежей моделей Aecb посредством копирования/вставки. В Диспетчере стилей он расположен в разделе "Объекты документации""Наборы характеристик".
  6. В диалоговом окне "Редактирование объектных данных" укажите значения осветительной нагрузки и нагрузки на оборудование на единицу площади данного пространства.
    Можно также указать переопределение типа пространства gbXML, если данный стиль должен использоваться только для пространств определенного типа. Этот параметр переопределяет любые значения классификации стиля пространства (процедура настройки классификации описана ниже).
  7. Нажмите "OK".
  8. Перейдите на вкладку "Классификации".
  9. В поле "Населенность" нажмите кнопку [...].
  10. В открывшемся диалоговом окне разверните каталоги, соответствующие нужному стандарту, выберите тип пространства и нажмите кнопку "OК".
  11. Повторив действия, описанные выше, создайте нужное количество стилей пространств.
  12. Чтобы изменить параметры отображения пространств с выбранным стилем, откройте вкладку "Графические свойства" и укажите требуемые значения.
    Прим.: Экспорт в файл формата gbXML возможен только при наличии присвоенной классификации. Классификацию можно присвоить либо в стиле пространства, либо (в качестве переопределения) в наборе свойств стиля пространства. Кроме того, ее можно указать вручную на вкладке "Расширенные данные" в палитре свойств.
  13. Нажмите "OK".
