Данная процедура используется для того, чтобы создать копии существующей стены, смещаемые относительно компонента стены на указанное вами расстояние.
Команда смещения позволяет копировать стены путем смещения их на точное расстояние от грани или от центра конкретного компонента стены, например, от каркаса или от отделки стены.
. | Если требуется... | то... |
| выполнить смещение стены по отношению к грани компонента стены, | перемещайте курсор по стене, пока требуемая грань компонента не высветится в виде красной линии, и щелкните один раз. |
| выполнить смещение стены по отношению к центру компонента стены, | нажмите клавишу CTRL и перемещайте курсор по стене, пока не высветится центр требуемого компонента. Нажмите один раз левую кнопку мыши. |
При каждом добавлении новой стены можно указывать новое расстояние смещения.
Смещение путем копирования сегмента стены от компонента существующего сегмента стены
