Данная процедура предназначена для контекстного редактирования кромок профилей. Путем контекстного редактирования можно отредактировать профиль непосредственно на экране с помощью ручек кромок, интерактивным способом, с последующим сохранением изменений в определении профиля.
. Данная команда доступна при условии, что в блоке витража имеются кромки, созданные на основе профиля.
| Если требуется … | то … |
| редактировать профиль с помощью ручек, | перемещайте ручки. Ручка "Кромка" имеет три режима редактирования: "Смещение", "Добавить вершину" и "Преобразовать в дугу". Стандартным режимом является "Cмещение", выбранная кромка при этом смещается в направлении, перпендикулярном самой кромке в средней точке. В зависимости от формы профиля и изменяемой кромки производится удлинение или обрезка соседних линий и, при необходимости, добавление новых линий. Добавление вершины к выбранной кромке и создание новой кромки производится в режиме редактирования "Добавить вершину". Если выбранная кромка является дугой, то новая кромка также будет представлять собой дугу. В режиме "Преобразовать в дугу" производится преобразование выбранной кромки в дугу с вытягиванием средней точки. Для ручки кромки дуги имеется режим "Растянуть", который позволяет растянуть середину границы после преобразования границы в дугу. |
| добавить в профиль вершину, | выберите ручку "Кромка" и нажмите клавишу CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Добавить вершину". Переместите границу в требуемое положение и щелкните ее или введите значение и нажмите клавишу Enter. Кроме того, можно выбрать |
| удалить вершину из профиля, | для вершины, которую требуется удалить, выберите ручку "Вершина" и нажмите клавишу CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Удалить". Уберите курсор с выбранной вершины и нажмите левую кнопку мыши. Кроме того, можно выбрать |
| добавить к профилю какое-либо очертание, | Выберите ![]() . |
| удалить очертание из профиля, | выберите ![]() ![]() Прим.: Последнее очертание удалять из профиля не разрешается.
| заменить очертание в профиле, | выберите ![]() . |
| изменить определение существующего профиля, чтобы отразить новую его форму, | выберите ![]() . |
| создать новое определение профиля с созданной формой, | выберите ![]() ![]() |
| отказаться от всех изменений профиля и вернуться в предыдущей форме, | выберите ![]() . |
