Импорт файла IFC
Данная процедура используется для импорта файла IFC. При выборе файла IFC для импорта указывается, следует ли создавать чертежи в проекте AutoCAD Architecture 2022 toolset или в виде набора автономных чертежей.
  1. Выберите Открыть Формат IFC (Industry Foundation Classes).
  2. В диалоговом окне "Импорт файла IFC и создание чертежей" нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти импортируемый файл IFC, перейдите к нужному файлу IFC и выберите его.
  3. Укажите, должен ли импортируемый файл быть частью проекта:
    Если требуется ... то...
    импортировать файл, а также создать проект и чертежи проекта, установите флажок "Создать проект" и введите имя папки, в которой будет создаваться проект, либо нажмите кнопку "Обзор", перейдите к нужному файлу и выберите его.
    Чертежи импортируются со структурой проекта AutoCAD Architecture 2022 toolset.
    импортировать файл как автономные чертежи, введите имя чертежа в поле "Создать чертежи с именами"; либо нажмите кнопку "Обзор", перейдите к нужному файлу и выберите его.
    Если не указано другое, чертеж создается в той же папке, что и файл IFC.
  4. Если требуется изменить значение по умолчанию для поля "Создать чертежи из шаблона", нажмите кнопку "Обзор", перейдите к нужному DWT-файлу и выберите его.
    Если выбранный шаблон (DWT-файл) не использует те же самые единицы измерения, что и импортируемый файл IFC, предоставляется возможность продолжить работу с этим шаблоном или выбрать другой шаблон. Если решено продолжить работу с выбранным шаблоном, единицы измерения в файле шаблона будут заменены единицами измерения из файла IFC.
    Прим.: Выбранный шаблон становится новым шаблоном, используемым по умолчанию.
  5. Щелкните "Настройка", чтобы задать параметры импорта, затем нажмите "ОК":
    изменить используемый по умолчанию режим импорта всех объектов на режим выбора определённых объектов для импорта, в окне "Выбрать объекты для импорта из файла IFC" поставьте флажки у объектов, которые требуется импортировать, и снимите флажки у объектов, которые следует пропустить. Для упрощения выбора нажмите "Выбрать все" и "Очистить все".
    добиться соответствия имени нового созданного стиля каждому экземпляру имени стиля в файле IFC, выберите "Создать новый стиль с уникальным именем".
    Если существует несколько экземпляров одного имени стиля, в конце имени добавляется номер, изменяющийся с возрастанием.
    использовать первый экземпляр имени стиля для всех объектов, выберите "Использовать первый обнаруженный стиль с таким именем".
  6. Нажмите кнопку "Создать":
    Если... то...
    при импорте файла IFC задается функция "Создать чертежи проекта" на экране чертежа откроется окно "Диспетчер структуры проекта". Используйте Диспетчер структуры проекта для перехода к чертежам проекта, созданным при импорте.
    создают автономные чертежи и требуется просмотреть чертёж верхнего уровня, нажмите "Да".
    создаются чертежи вне проекта AutoCAD Architecture 2022 toolset и требуется просмотреть другой чертеж, нажмите "Нет".
    Если имеется компонент объекта, который не отображается после импорта IFC-файла, откройте экранное представление объекта и перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий", включите экранный компонент, выбрав значок горящей лампочки в столбце "Видимость".
    Внимание: Если во время импорта приложению AutoCAD Architecture 2022 toolset не хватает памяти, в командной строке выводится сообщение и процесс импорта завершается ошибкой. Если в этих условиях продолжать пользоваться приложением AutoCAD Architecture 2022 toolset, это может негативно повлиять на последующую работу. Правильная процедура состоит в закрытии и последующем перезапуске приложения. Попытку импорта можно повторить после:
    • Закрытия всех других приложений.
    • Ограничение объектов для импорта в диалоговом окне "Параметры импорта IFC".
    • Перехода в 64-разрядную систему.
