Данная процедура используется для определения таких свойств отображения отдельной стены, которые применяются только в экранных представлениях (например, "План"), используемых для показа чертежа в виде сверху (виде в плане). Эти свойства включают варианты отображения сложных торцов, показ дверных и оконных коробок, а также показ углов соединения определенных компонентов стены.
"Дополнительные". | Если требуется … | то … |
| отобразить линии компонентов внутри стены выше плоскости сечения (например, проходящие сквозь окно или дверь в стене), | выберите "Отобразить внутренние линии выше плоскости". Если отображение этих линий не требуется, отключите данную опцию. |
| отобразить линии компонентов внутри стены ниже плоскости сечения (например, проходящие сквозь окно или дверь в стене), | выберите "Отобразить внутренние линии ниже плоскости". Если отображение этих линий не требуется, отключите данную опцию. |
| выключить линии выше окна, двери или проема в плоскости сечения, | выберите "Спрятать линии ниже проемов над плоскостью сечения". Если требуется отобразить эти линии, отключите данную опцию. |
| убрать линии ниже окна или проема в плоскости сечения, | выберите "Спрятать линии ниже проемов в плоскости сечения". Если требуется, чтобы эти линии были отображены, отключите данную опцию. |
| отобразить сложные торцы, | выберите "Отобразить торцы". Чтобы отобразить сложные торцы в виде одной линии, отключите данную опцию. |
| отобразить дверные проемы с разрезом в стене по наружной кромке дверной коробки, | выберите "Разрез дверных коробок". Если требуется, чтобы для дверных проемов разрезы в стене выполнялись внутри дверной коробки, отключите данную опцию. |
| отобразить оконные проемы с разрезом в стене по наружной кромке оконного каркаса, | выберите "Разрез оконных каркасов". Если требуется, чтобы для оконных проемов разрезы в стене выполнялись внутри оконного каркаса, отключите данную опцию. |
| чертить компоненты стены согласно номерам их приоритетов с тем, чтобы отображать одни компоненты раньше других, | выберите "Прорисовывать компоненты в порядке приоритета". Если требуется вводить компоненты в чертеж в той очередности, в которой они создавались, отключите данную опцию. |
| выполнить разрез фактической трехмерной (3D) модели в каждой секущей плоскости с целью получить более точные виды стен с их профильными компонентами или телами-модификаторами, | выберите "Выполнить истинный разрез". Если стена не содержит профильных компонентов или тел-модификаторов, либо они не изменяются по высоте стены, отключите данную опцию. |
| отобразить линии соединений по углам стен для выбранных компонентов стены, | В панели "Угловые соединения для компонентов" выберите каждый компонент, для которого требуется отобразить линии угловых соединений. |
Кроме того, доступ к этим дополнительным настройкам и их редактирование можно осуществить через контекстное меню этой стены следующим образом
Текущее экранное представление будет выделено.
