Создание Г-образной лестницы с 45-градусной забежной ступенью
Эта процедура используется для создания Г-образной лестницы с поворотом в виде 45-градусной забежной ступени.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
    Выводится окно Диспетчера стилей с развернутой структурой текущего чертежа.
  2. Разверните список "Архитектурные объекты" и разверните "Стили забежных ступеней".
  3. Щелкните правой кнопкой, выберите "Новый" и в качестве имени стиля введите Одиночная точка - 2 проступи.
  4. На вкладке "Параметры" подтвердите отсутствие выбора опции "Использовать линию подступенка".
  5. Для параметра "Тип забежной ступени" задайте значение "Одиночная точка".
  6. Выберите "Настроить поворот забежной ступени" и для параметра "Количество проступей на повороте" введите значение 2.
  7. Нажмите "OK".
  8. Откройте нужную инструментальную палитру и выберите инструмент лестницы.
    При необходимости прокручивайте палитру, пока не появится нужный инструмент.
    Прим.: Альтернативный способ: выберите вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Лестница"Лестница.
  9. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование" разверните узлы "Основные" и "Общие".
  10. Для параметра "Форма" выберите значение "Многомаршевая".
  11. Для параметра "Тип поворота маршей" выберите значение "Двухмаршевая".
  12. Для параметра "Стиль забежных ступеней" выберите значение "Одиночная - 2 проступи".
  13. Разверните узел "Размеры".
  14. Для параметра "Длина марша" выберите значение "Длина проступи".
    Прим.: Если для стиля лестницы установлен флажок "Не допускать размещение проступей и подступенков ниже уровня площадки", то марш не будет разворачиваться в точности вокруг конца лестницы.
  15. Постройте лестницу с одним поворотом на 90 градусов и нажмите клавишу Enter.
    Создание Г-образной лестницы с 45-градусной ступенью
  16. Выберите лестницу, введите в командную строку winderturnadjust и нажмите клавишу Enter.
    Прим.: Команда winderturnadjust изменяет количество проступей в зоне поворота лестницы, используя для этого стиль забежной ступени "Одиночная точка". Принимаемое по умолчанию количество проступей задается на вкладке "Параметры" в "Стилях забежных ступеней". При выполнении команды winderturnadjust пользователь может изменять количество проступей в командной строке.
  17. При изменении в зоне поворота количества проступей изменяется местоположение базовой линии лестницы, так как длина проступи на протяжении данной лестницы должна оставаться постоянной. Изменение проступей забежных ступеней приводит к изменению ширины, поэтому базовая линия перемещается. Базовую линию можно редактировать посредством экранных ручек. Если переместить базовую линию, это повлияет на забежные ступени.
