Эта процедура используется для переопределения заполнения ячейки оконной/дверной сборки. Например, в оконной/дверной сборке имеется ряд обычных бетонных панелей, но в одном положении вместо бетонной панели необходимо установить окно. В таком случае вместо создания сложных определений оконной/дверной сборки проще использовать переопределение заполнения.
| Если требуется… | то... |
| заменить существующее заполнение на другое, | выберите в списке новое определение заполнения. |
| удалить один или несколько каркасов вокруг заполнения, | выберите компонент каркаса, который требуется удалить. Можно, например, переопределить ячейку так, чтобы она содержала дверь вместо заполнения панелью; в этом случае требуется удалить нижнюю границу каркаса ячейки. |
| удалить полностью заполнение и его каркас, | выберите "Удалить заполнение и каркасы". Прим.: Такой метод применим только к каркасам наружных элементов оконной/дверной сборки.
| сохранить переопределение только для отдельной оконной/дверной сборки, | никаких специальных действий не требуется. Переопределение сохраняется в оконной/дверной сборке. |
| сохранить переопределение в стиль оконной/дверной сборки, | выберите дверную/оконную сборку, щелкните . |
Сохранить в стиле, а затем выбрать стиль дверной/оконной сборки, в котором требуется сохранить переопределение.
| Если требуется... | то... |
| сохранить переопределение в текущий стиль оконной/дверной сборки, | выберите "Применить переопределения ячейки к стилю" и нажмите "ОК". |
| сохранить переопределение в новый стиль оконной/дверной сборки, | выберите "Применить переопределения ячейки к стилю" и нажмите "Новый". Затем введите имя для нового стиля оконной/дверной сборки и нажмите "ОК". |
Если сохранять переопределение стиля не нужно, щелкните
"Правила проектирования из стиля". Переопределения остаются в оконной/дверной сборке, откуда их можно удалить, но они не сохраняются в стиле оконной/дверной сборки.
