С помощью этой процедуры можно задать отображение пользовательских блоков - компонентов отдельного окна в конкретном экранном представлении. Если для нового компонента планируется работа с пользовательскими графическими объектами, перед началом этой процедуры начертите компонент и сохраните его как блок.
Дополнительные и для параметра "Компоненты изображения" щелкните на значке | Если требуется... | то... |
| добавить новый блочный компонент, | щелкните "Добавить", затем "Выбрать блок", выберите блок и нажмите "OK". |
| редактировать имеющийся блочный компонент, | выберите компонент для редактирования и нажмите "Редактировать". |
| удалить имеющийся блочный компонент, | выберите блок, щелкните на элементе "Удалить", затем нажмите "OK". |
| масштабировать блок по ширине объекта, | выберите "Ширина". |
| масштабировать блок по глубине объекта, | выберите "Глубина". |
| масштабировать блок по высоте объекта, | выберите "Высота". |
| масштабировать с равным коэффициентом весь блок таким образом, чтобы одно из направлений масштабировалось вместе с другим, которое должно соответствовать критериям масштабирования, | выберите "Сохранять пропорции XY". |
| масштабировать блок до его исходного размера, | удалите все отметки в разделе "Вписать". |
| Если требуется создать зеркальное отражение блока... | то... |
| в направлении X, | выберите "Обратить по X". |
| в направлении Y, | выберите "Обратить по Y". |
| в направлении Z, | выберите "Обратить по Z". |
| Если требуется добавить блок... | то... |
| внутри или снаружи рамы, | выберите "Коробка", затем "Внешний" или "Внутренний". |
| ко всем компонентам остекления окон или к одному компоненту остекления окна, | нажмите "Компонент окна" и нажмите "Все" или же "Один". Выбирая "Один", введите номер компонента. Прим.: При отметке параметра "Вписать по глубине" глубина масштабируется по толщине стекла. При выборе параметра "Ограничить глубину толщиной панели" выполняется масштабирование до толщины оконной панели.
