Копирование свойств объектов
Пользователи AutoCAD, как правило, имеют опыт работы с командой "Копировать свойства" (КОПИРОВАТЬСВ), позволяющей быстро скопировать такие свойства примитива AutoCAD, как слой, цвет и тип линий, и применить их к другому примитиву. Начиная с версии 2009 AutoCAD Architecture and MEP toolsets, с помощью этой команды также можно копировать графические свойства стилей и объектов между AD-объектами одного и того же типа (например, две двери разных размеров) или между объектами AutoCAD MEP 2022 toolset одного и того же типа. Для AD-объектов разных типов (например, дверь и окно) скопировать базовые свойства AutoCAD с помощью этой команды невозможно. Таким же образом можно скопировать базовые свойства AutoCAD между примитивом AutoCAD и AD-объектом.
При копировании свойств между AD-объектами на основе стилей к одному или нескольким выбранным целевым объектам применяются как свойства стиля, так и графические свойства выбранного исходного объекта. Для объектов, созданных не на основе стилей, копируются только графические свойства. В обоих случаях графические свойства применяются ко всем экранным представлениям целевого объекта.
Типы объектов, в которых копируются и свойства стиля, и графические свойства
Типы объектов, в которых копируются только графические свойства
Переопределения
При выполнении команды "Копировать свойства" все переопределения стиля или объекта, действующие для исходного объекта, применяются ко всем экранным представлениям целевого объекта. Если для целевого объекта в данный момент действуют переопределения, не согласованные с соответствующими параметрами исходного объекта, эти переопределения удаляются. При необходимости изменения параметров для определенных графических свойств в конкретных экранных представлениях рекомендуется использовать вкладку "Отображение" палитры свойств.
