Копирование уровня с назначенными конструкциями
Данная процедура используется для копирования уже созданного уровня и всех назначенных для него конструкций в пределах здания.
3D-изображение скопированных уровней со связанными с ними конструкциями
Если создается новый уровень, то сначала он пуст и не содержит назначенных конструкций. После того, как для уровня назначаются конструкции, его вместе с конструкциями можно будет копировать в пределах здания. Пусть, например, был создан уровень второго этажа и на этот уровень назначены 3 конструкции квартир. Чтобы создать уровень третьего этажа с точно таким же оформлением, можно скопировать и вставить уровень второго этажа с его конструкциями квартир и переименовать его как "Третий этаж".
  1. Создайте уровень и назначьте для него конструкции.
  2. На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер структуры проекта" .
  3. Откройте вкладку "Проект", в разделе "Уровни" нажмите .
  4. Выберите имя уровня, который требуется скопировать, щелкните правой кнопкой и выберите "Копировать уровень с содержимым".
  5. Выберите уровень, находящийся выше или ниже того, на который требуется поместить скопированный уровень, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить уровень выше" или "Вставить уровень ниже".
  6. Дайте вставленному уровню соответствующее имя: например, "Второй уровень".
  7. Если требуется, отредактируйте описание и идентификатор.
  8. Нажмите "OK".
  9. Чтобы распространить обновление информации, связанное с изменением ярусов, на весь проект, нажмите "Да" в следующем диалоговом окне.
  10. Перейдите на вкладку "Конструкции".
  11. Найдите категорию "Конструкции".
    Конструкции, которые были созданы путем копирования уровня и его конструкций, находятся ниже исходных конструкций. Например, в результате копирования уровня второго этажа с конструкцией под именем "Второй этаж - левая квартира" получим две конструкции: "Второй этаж - левая квартира" и "Второй этаж - левая квартира (2)".
  12. Если требуется, переименуйте скопированную конструкцию, дав ей подходящее имя: например "Третий этаж - левая квартира".
  13. Для обновления Диспетчера чертежей нажмите .
