Эта процедура используется для определения и отображения номеров подступенков отдельных лестниц.
Если требуется.. | то... |
изменить текстовый стиль номеров подступенков, | выберите стиль в качестве значения параметра "Текстовый стиль" или нажмите , чтобы редактировать текстовый стиль. |
изменить привязку номеров подступенков, | выберите привязку для "Привязки текста". |
изменить ориентацию номеров подступенков, | выберите ориентацию в позиции "Ориентация текста". |
изменить высоту символов, обозначающих номера подступенков, | введите значение параметра "Высота текста". |
изменить местоположение привязки номеров подступенков, | для параметра "Привязка" выберите значение "Слева", "По центру" или "Справа". |
изменить расположение номеров по всей длине лестничного марша, | введите значение параметра "Смещение по X". Оно определяется относительно выбранного местоположения подступенка. |
изменить расположение номеров с позиции "слева" на позицию "справа" (или наоборот), | введите значение параметра "Смещение по Y". Оно определяется относительно выбранного местоположения подступенка. |
установить первый номер в нумерации подступенков, | введите значение параметра "Номер первого подступенка". |
установить номер последнего подступенка лестницы, | выберите значение параметра "Нумеровать последний подступенок". |
Кроме того, доступ к этим настройкам секущей плоскости и их редактирование можно осуществить через контекстное меню этой лестницы следующим образом:
Текущее экранное представление будет выделено.
