Данная процедура используется для того, чтобы изменить высоту или форму линии крыши стены:
Можно создать также полилинию, отображающую текущую линию крыши выбранных стен. После этого можно использовать данную полилинию для изменения линий крыши других стен.
. | Если требуется … | то … |
| сместить линию крыши по отношению к текущему уровню высоты стены, | введите o (сместить), затем введите расстояние смещения. Если требуется, чтобы проекция линии крыши располагалась ниже текущей высоты стены, введите отрицательное значение расстояние смещения. |
| спроецировать линию крыши на полилинию, | введите p (проецировать) и выберите полилинию. |
| спроецировать линию крыши на другой объект, например, крышу или лестницу, | введите a (автоматическое проецирование) и выберите объект для проецирования. При проецировании на лестницу убедитесь в том, что нижний подступенок или высота под ступенями не образуют сегмент стены с нулевой высотой. |
| создать полилинию текущей линии крыши, | введите g (генерировать) и выберите стены, на основе которых будут создаваться полилинии. |
| удалить любые изменения, внесенные в линию крыши, | введите r (сбросить) и выберите стены, которые требуется изменить. |
