Эта процедура используется для изменения положения и поворота атрибутов внутри многовидового блока.
Поворот атрибута марки в виде "План"
. Каждый атрибут имеет ручку местоположения и поворота.
На виде "Модель" ручка положения имеет три режима редактирования: "Редактировать объект в плоскости XY", "Редактировать объект в плоскости YZ" и "Редактировать объект в плоскости XZ". Для переключения между режимами нажимайте клавишу CTRL, пока не установится нужный режим. Режимом редактирования по умолчанию является редактирование в плоскости XY. На виде "План" функция ручки положения ограничена перемещением в одной плоскости.
Если существует более одного атрибута при том же значении смещения, то ручки местоположения атрибутов изменяют местоположение в соответствии с приоритетом над другими ручками смещениями.
Если требуется в любом режиме редактирования ввести для второго направления специальное значение (например, в направлении Y при редактировании вдоль плоскости XY), то для перехода ко второму направлению нажмите TAB.
Также можно заблокировать перемещение атрибута блока вдоль указанного направления. Если вводится значение для любого направления измерения в текущем режиме редактирования, а затем нажимается клавиша Tab, то перемещение атрибута блока будет ограничено вторым направлением измерения. Например, при редактировании вдоль плоскости XY можно ввести значение для размера X, а затем нажать TAB. Измерение X заблокировано на этом значении и перемещение атрибута блока ограничено направлением измерения Y.
Можно также снять выделение многовидового блока.
