Эта процедура используется для редактирования с помощью ручек отдельных поверхностей 3D пространств произвольной формы.
Для редактирования с помощью ручек поверхности пространства имеется 6 различных опций.
При переходе от одного варианта к другому с помощью клавиши CTRL всплывающая подсказка последовательно указывает на текущий вариант. Нажатие клавиши CTRL более пяти раз приведет к возврату к первому варианту, позволяя продолжить циклический выбор вариантов редактирования.
При выборе варианта ортогонального перемещения способность курсора перемещаться ограничена, а при выборе произвольного варианта курсор перемещается без ограничений.
Ортогональное перемещение поверхности пространства при растягивании смежных поверхностей
Неограниченное перемещение поверхности пространства при растягивании смежных поверхностей
Ортогональное перемещение поверхности пространства при сохранении плоскостей смежных поверхностей
Ортогональное вытягивание поверхности пространства с добавлением смежных поверхностей
Неограниченное вытягивание поверхности пространства с добавлением смежных поверхностей
Ортогональное выталкивание поверхности пространства для создания отверстия
. Всплывающая подсказка отображает возможные операции редактирования.
| Если требуется... | то... |
| ортогонально переместить поверхность пространства с растягиванием соседних поверхностей, | нажмите ручку поверхности. Затем переместите ее в новое положение. |
| переместить поверхность без ограничений при растягивании смежных поверхностей, | щелкните и удерживайте кнопку мыши на ручке поверхности, один раз нажмите клавишу CTRL и укажите новое положение. |
| переместить поверхность пространства ортогонально при сохранении плоскостей смежных поверхностей, | щелкните и удерживайте кнопку мыши на ручке поверхности, дважды нажмите клавишу CTRL и укажите новое положение. |
| вытянуть поверхность пространства ортогонально с добавлением смежных поверхностей, | щелкните и удерживайте кнопку мыши на ручке поверхности, трижды нажмите клавишу CTRL и укажите новое положение. |
| вытянуть поверхность пространства без ограничений с добавлением смежных поверхностей, | щелкните и удерживайте кнопку мыши на ручке поверхности, четырежды нажмите клавишу CTRL и укажите новое положение Прим.: Расположение текущей ПСК временно перемещается, совмещаясь с исходным положением ручки поверхности, выбранной пользователем при работе с данным вариантом редактирования. Изменяется только точка отсчета ПСК, а не ее ориентация.
| вытолкнуть или вытянуть поверхность пространства ортогонально с добавлением смежных поверхностей или с созданием отверстия, | щелкните и удерживайте кнопку мыши на ручке поверхности, пять раз нажмите клавишу CTRL и укажите новое положение. Вталкивайте ее в пространства для создания отверстия или вытягивайте из него для добавления смежных граней. |
