Марки как определения многовидовых блоков
Инструментам марок предварительно заданы стандартные характеристики. Каждая марка представляет собой многовидовой блок с атрибутами. Значения из набора данных характеристик объекта можно передать в атрибуты метки, если при добавлении метки ее атрибуты содержат имя определения набора характеристик и имя определения характеристики. Пример марки определения атрибута для двери: DoorStyles:DoorHeight. Марки определения атрибутов не должны иметь расширенные имена (имена, содержащие пробелы). Если используются расширенные имена для определений набора характеристик или для характеристик, то автоматическое отображение этих объектов с использованием якоря марки не предусмотрено.
Поскольку атрибуты марки связаны с данными характеристик, то эти атрибуты меняются при изменении данных набора характеристик. Например, номер отображенный на марке, связанной с дверью, обновляется при перенумерации номеров характеристики двери. Для редактирования информации, отображаемой в марке, следует редактировать данные набора характеристик.
Марки организованы в описания многовидовых блоков по позиции "Универсальные объекты" опции "Диспетчер стилей".
