Данная процедура предназначена для того, чтобы вручную построить угол в месте соединения блока витражей и другого объекта, например, стандартной стены или формообразующего элемента. Например, если моделируемый блок витража соединяется со стандартной стеной, которая подходит к блоку под углом 60 градусов, следует задать угол углового соединения равным 30 градусов.
Значение угла соединения применяется ко всем заполнениям и горизонтальным кромкам, примыкающим к углу. Вертикальные кромки при этом не изменяются.
| Если требуется выполнить угловое соединение блока навесных стен... | то … |
| в его начальной точке, | введите значение угла в "Угол соединения в начальной точке" и нажмите клавишу Enter. |
| в его конечной точке, | введите значение угла в "Угол соединения в конечной точке" и нажмите клавишу Enter. |
