Данная процедура используется для задания отклонения в фасетах и максимального количества фасетов, которое может быть использовано для отображения дугового объекта, например, формообразующего элемента цилиндрической формы или дуговой стены.
Заданные здесь значения применяются к текущему чертежу.
Число, задаваемое в качестве отклонения в фасетах, определяет максимально допустимое расстояние от хорды до дуги (хорда - это кромка, образующаяся при аппроксимации кривой гранями), до истинной математической дуги. Отклонение в фасетах должно быть больше нуля (0). Верхний предел для этого значения не установлен.
Задание стандартных параметров AD-объектов для текущего чертежа
Значение по умолчанию равняется 1/2 дюйма для чертежей, создаваемых на основе шаблонов британской системы мер, и 12,7 мм для чертежей, создаваемых на основе шаблонов метрической системы мер. Введенное здесь значение сохраняется в переменной AECFACETDEV.
Допустимые пределы - от 100 до 10000. Введенное здесь значение сохраняется в переменной AECFACETMAX.
Для новых чертежей по умолчанию принимается число 128.
