Изменение свойств стиля с помощью мастера стилей AD-размеров
  1. Выберите вкладку"Управление"панель "Стиль и отображение""Мастер стилей размеров".
  2. Выберите стиль AD-размеров, который нужно отредактировать, и нажмите "Далее".
    Прим.: Если выбран стиль размеров, для которого в качестве источника свойств указаны "Системные значения по умолчанию", появится предупреждение. Если нужно отредактировать стиль, следует закрыть Мастер, открыть стиль в Диспетчере стилей и указать в качестве источника графических свойств "Переопределение стиля".
  3. Выберите графическое представление, которое нужно изменить.
    Прим.: Если в стиле AD-размеров, который выбран для редактирования, различные графические представления основаны на одном и том же стиле размеров AutoCAD, внесенные изменения распространяются на все графические представления. Чтобы избежать этого, следует убедиться, что в данном стиле AD-размеров для различных графических представлений используются разные стили размеров AutoCAD.
  4. Для задания параметров линий и стрелок:
    • Выберите новые символы для стрелок.
    • Измените размер стрелок.
    • Определите новую длину выносных линий.
    • Определите новое расстояние между отдельными цепями размеров.
  5. Нажмите "Далее".
  6. Для заданий параметров текста:
    • Выберите новый стиль текста.
    • Выберите новую высоту текста.
    • Выберите новую точность округления для значений размеров.
  7. Нажмите "Далее".
  8. Для задания параметров цвета и слоя:
    • Выберите новый цвет текста.
    • Выберите новый цвет размерной линии.
    • Выберите новый цвет выносной линии.
    • Выберите для размера новый слой.
  9. Нажмите "Готово".
