Создание инструмента стены
Данная процедура используется для создания инструмента стены и добавления его в инструментальную палитру. Создание собственных инструментов может понадобиться при размещении нескольких стен конкретных стилей, обладающих одними и теми же свойствами.
К примеру, создается архитектурный план офиса с перегородками для кабинетов. Хотя для всех перегородок в создаваемом архитектурном плане используется один и тот же стиль стены, в административных зонах стены имеют меньшую высоту, нежели в офисных зонах. Для эффективной работы можно создать инструмент стены для стены каждой высоты и выбирать подходящий инструмент для размещения стен соответствующей высоты в каждой области на виде сверху.
Для создания инструмента стены можно использовать любой из следующих способов:
  1. Откройте инструментальную палитру, в которой требуется создать инструмент.
  2. Создайте инструмент.
    Если требуется... то...
    создать инструмент на основе стены, изображенной на чертеже, выберите стену и перетащите ее в инструментальную палитру.
    Совет: При перетаскивании стены используйте точку на ее периметре, не используйте в этих целях одну из ее ручек.
    создать инструмент на основе стиля стены, имеющегося в Диспетчере стилей, Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей". Найдите стиль, который нужно скопировать, и перетащите его в палитру инструментов. Нажмите "ОК" для закрытия Диспетчера стилей.
    скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, щелкните правой кнопкой на инструменте, нажмите "Копировать", затем нажмите "Вставить".
    скопировать инструмент из другой палитры, откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, на которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из каталога инструментов Библиотеки компонентов, откройте каталог инструментов в Библиотеке компонентов и найдите копируемый инструмент. Наведите курсор на метку i-drop и перетащите инструмент на палитру инструментов.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Нажмите на параметре "Описание", введите описание инструмента и нажмите "OK".
    Такие описания используются в качестве всплывающих подсказок для инструментов в палитре инструментов, а также играют роль описаний инструментов, занесенных в каталог инструментов.
  6. Разверните опцию "Основные", затем - "Общие".
  7. Введите описание инструмента.
  8. Если заданный по умолчанию ключ слоя использовать не требуется, выберите какой-либо другой ключ слоя.
  9. Для переопределения заданного по умолчанию имени слоя выберите переопределение слоя.
  10. Выберите стиль стены.
  11. В качестве значения параметра "Расположение стилей" выберите файл чертежа со стилем, который будет использоваться для данного инструмента, или нажмите "Обзор" и выберите файл в стандартном диалоговом окне выбора файла.
  12. В категории "Границы пространств" определите, можно ли использовать этот инструмент стены в качестве ограничивающего объекта для ассоциативных пространств.
    Можно выбрать одну из 3 опций:
    • Да: этот инструмент стены может быть использован в качестве ограничивающего объекта для пространств с ассоциативными связями.
    • Нет: этот инструмент стены не может быть использован в качестве ограничивающего объекта для пространств с ассоциативными связями.
    • По стилю: для этого инструмента стены будут использованы параметры ограничения, определенные для стиля стены.
  13. Если требуется подчистка другими стенами, выберите значение "Да" для параметра "Выполнять подчистку автоматически" и задайте группу подчистки.
  14. В категории "Положение определения" выберите "Обзор" и воспользуйтесь стандартным диалоговым окном выбора файлов для назначения определения группы подчистки, которая будет использоваться для данного инструмента.
  15. Разверните панель "Размеры".
  16. Укажите размеры стены.
    задать толщину стены, введите значение параметра "Ширина". Если параметр "Толщина" не задан, толщина стены автоматически определяется согласно выбранному вами стилю стены.
    задайте высоту стены от пола до потолка, введите значение параметра "Базовая высота".
  17. Задайте линию привязки стены, определяющую местоположение стены по отношению к указанным вами точкам и направление, в котором вычерчивается стена:
    обозначить точки, определяющие левую сторону стены, выберите в качестве "Привязать" значение "Слева".
    обозначить точки, определяющие правую сторону стены, выберите в качестве "Привязать" значение "Справа".
    обозначить точки, определяющие осевую линию стены, выберите для "Привязать" значение "По центру".
    обозначить точки, определяющие базовую линию стены, выберите для "Привязать" значение "Базовая линия".
  18. Укажите значения смещения.
    выполнить смещение стены от указанных вами точек, введите значение смещения базовой линии или укажите точку смещения.
    выполнить смещение линии крыши по отношению к указанной базовой высоте, введите значение для "Смещения линии крыши от базовой высоты".
    выполнить смещение подошвы от базовой линии, введите значение для "Смещения подошвы от базовой линии".
  19. В палитре свойств раскройте вкладку "Дополнительно".
  20. Разверните панель "Подчистка" и укажите опции подчистки.
    обозначить линию, используемую в экранном представлении "Диагностика" в качестве линии привязки выберите "Линию привязки стены" или "Осевую линию стены".
    задать расстояние по радиусу от конца стены, на котором будет выполняться соединение с другими стенами, введите значение переопределения радиуса подчистки.
  21. Нажмите "OK".
