Данная процедура предназначена для создания нового каталога инструментов на основе существующих стандартов из стилей для одного или нескольких чертежей.
Следует указать стили, из которых будут созданы инструменты, и способ организации инструментов - в категориях или палитрах.
Прим.: Для создания каталога инструментов не нужно открывать Библиотеку компонентов.
Опасно: Преобразование большого количества инструментов может значительно замедлить работу компьютера. В зависимости от процессора и объема ОЗУ процесс преобразования может занять длительное время, в течение которого ответные действия от приложения могут отсутствовать. Во избежание этого не задавайте преобразование для более чем 3000 инструментов в одном сеансе "Генератора каталога инструментов". Вместо этого разбейте исходные чертежи и используйте несколько вхождений в "Генератор каталога инструментов" для выполнения преобразования.
- Щелкните
- В группе "Каталог" выберите "Создать новый каталог".
- Введите имя нового каталога.
- Нажмите кнопку "Обзор" и укажите местоположение каталога.
Новый каталог по умолчанию сохраняется в папке C:My Documents.
- В исходном чертеже укажите способ создания нового каталога: из нескольких чертежей в папке или из одного чертежа. Затем введите путь к папке или чертежу.
Прим.: Если в качестве источника создания каталога указана папка, в новый каталог инструментов включаются все вложенные папки.
- В группе "Организация инструментов" укажите способ группировки инструментов в новом каталоге.
- Для группировки новых инструментов по исходному чертежу пометьте флажок "Группировать инструменты по исходному чертежу".
Данная функция особенно удобна, когда каталог инструментов создается из нескольких чертежей стилей. Полученные инструменты можно разместить в категориях или палитрах с именами "Стили стен - Бетонные (британские единицы измерения)", "Стили стен - Кирпичные (британские единицы измерения)" и т.д.
- Для группировки новых инструментов по типу их объектов пометьте флажок "Группировать инструменты по типу объекта".
Эта функция особенно удобна, когда требуется объединение стилей из различных чертежей в палитры или категории. Результирующие инструменты будут размещены в категориях или палитрах с именами "Стены", "Двери" и т.д.
Прим.: Если помечены оба флажка, то группировка инструментов в каталоге производится сначала по чертежам, а затем по типам объектов, с генерированием категорий из чертежей, а палитр - из типов объектов. Такой вариант используется, поскольку палитры не могут быть вложенными. В данном случае переключатели для категорий и палитр отключены, включен переключатель "Создать инструменты по палитрам".
Прим.: Если предыдущие две опции отключены, все новые инструменты генерируются для верхней категории каталога.
- Для группировки новых инструментов по категориям выберите функцию "Создать инструменты в категориях".
Если выбрать "Группировать инструменты по исходному чертежу", для каждого исходного чертежа будет создана своя категория. Если выбрать "Группировать инструменты по типу объекта", для каждого типа объекта будет создана своя категория.
- Для группировки новых инструментов по палитрам выберите функцию "Создать инструменты в палитрах".
Если выбрана группировка инструментов по исходным чертежам, для каждого исходного чертежа будет создана палитра. Если выбрана группировка инструментов по типу объекта, для каждого типа будет создана палитра.
- Под заголовком "Создать инструменты для следующих объектов" выберите стили объектов, которые хотите отобразить в новом каталоге в виде инструментов.
По умолчанию выбраны все типы стилей. Можно использовать кнопки "Выбрать все" и "Очистить все".
- Нажмите "ОК".
Индикатор прогресса в строке состояния сообщает о ходе формирования каталога. Для создания больших каталогов может потребоваться довольно много времени.
Прим.: Каждый каталог и палитра создаются в собственном файле ATC. Файлы категорий и палитр ATC хранятся в папках "Палитры" или "Категории", находящихся на более низком уровне, чем папка, в которой создан новый каталог.
После создания нового каталога можно добавить его в Библиотеку компонентов.
