Данная процедура используется для копирования конфигураций и наборов ЭП и экранных представлений из текущего чертежа в другие чертежи. Можно копировать параметры экранного представления из одного существующего чертежа в другой. Также можно копировать параметры из существующего чертежа в новый.
Прим.: Конфигурации, наборы ЭП и экранные представления можно перетаскивать между чертежами с помощью мыши.
- Перейдите на ..
- Откройте в Диспетчере ЭП чертеж, в который требуется скопировать экранное представление, набор или конфигурацию ЭП.
Если требуется… |
то… |
копировать конфигурации, наборы ЭП или экранные представления в чертеж, не открытый в Диспетчере экранных представлений, |
в Диспетчере ЭП нажмите "Файл", "Открыть", выберите требуемый чертеж и затем нажмите "Открыть". |
копировать конфигурации, наборы или экранные представления в новый чертеж, |
в Диспетчере ЭП нажмите "Файл", "Открыть", введите имя нового чертежа и нажмите "Сохранить". |
- Разверните "Конфигурации", "Наборы" или "Представления объектов".
- Выберите конфигурации, наборы или экранные представления, которые требуется скопировать.
Если требуется… |
то… |
скопировать отдельную конфигурацию, набор или экранное представление, |
щелкните правой кнопкой мыши на конфигурации, наборе или экранном представлении и выберите "Копировать". |
скопировать все конфигурации, наборы или экранные представления, |
щелкните правой кнопкой мыши на папке "Конфигурации", "Наборы" или "Экранные представления" и выберите "Копировать". |
- В Диспетчере экранных представлений щелкните правой кнопкой мыши на чертеже, в который требуется вставить настройки отображения, и выберите "Вставить".
Конфигурации, наборы или экранные представления вставляются в выбранный чертеж. Если в чертеже уже имеются параметры с такими же именами, совпадающие имена появятся в диалоговом окне "Импорт/Экспорт - Обнаружены совпадающие имена".
- Если будет выведено подобное предложение, следует выполнить переименование совпадающих имен.
Если требуется… |
то… |
запретить Диспетчеру ЭП перезапись существующей конфигурации, набора или экранного представления на новые данные с таким же именем, |
выберите "Оставить существующий" и нажмите "ОК". |
заменить существующую конфигурацию, набор или экранное представление на новое, |
выберите "Перезаписать существующий" и нажмите "ОК". |
сохранить существующую конфигурацию, набор или экранное представление и добавить новые данные под другим именем, |
выберите "Переименовать в уникальное имя" и нажмите "ОК". Диспетчер экранных представлений к имени нового параметра добавляет номер. Чтобы изменить имя, следует нажать правую кнопку мыши на параметре и нажать "Переименовать". |
- Нажмите "ОК".
