При создании назначения для импоста необходимо указать те импосты сетки, для которых должно использоваться данное назначение. Имеются два способа выбора импостов:
-  Используется "Местоположение", чтобы назначить определение начальному, среднему или конечному импосту вертикальной сетки, либо нижнему, верхнему или среднему импосту горизонтальной сетки. Если в сетке четное количество импостов (четыре или более), опция "Посередине" соответствует двум средним импостам в центре сетки. Если в сетке нечетное количество импостов (три или более), опция "Посередине" соответствует одному импосту в центре сетки.
-  Используется "Индекс", чтобы назначить определение конкретным импостам согласно номерам импостов. Импосты нумеруются от начала к концу или снизу вверх. Например, если ввести значения 1, 2, 3, то  определение назначается первому, второму и третьему импостам.
-   Выберите
-  Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили витража".
- Выберите стиль витража.
- Раскройте вкладку "Правила проектирования".
- В левой секции окна выберите сетку.
-  Создайте новое назначение для импоста или выберите назначение из уже существующих.
- В качестве "Типа" выберите "Местоположение" или "Индекс".
-  Выберите назначение для ячейки.
| Если выбрано...   |
то …   |
| "Местоположение",   |
 нажмите на столбце "Где используется", а затем нажмите крайнюю правую кнопку ряда. Выберите ячейки, в которых хотите использовать данное назначение для ячейки, и нажмите "OK".  |
| "Индекс",  |
 в столбец "Где используется" введите номера импостов, разделенные запятой. В вертикальных сетках импосты нумеруются от начала до конца, в горизонтальных - снизу вверх.   |
 Прим.: Не следует назначать несколько определений одному импосту, в таком случае к импосту будет относиться последнее назначенное определение.
-  Нажмите "ОК".
 К любым импостам, которым не назначено конкретное определение импоста, применяется определение импоста по умолчанию.
