Используйте эту процедуру для создания 2D или 3D разреза. После вычерчивания линии разреза, разрез извлекается из линии вместе с объектами, выбранными в модели здания.
Совет: Перед созданием разреза, разморозьте и включите все слои, содержащие объекты, которые требуется включить в разрез. Объекты на слоях, которые отключены или заморожены, не могут составлять часть выборки для разреза. Для улучшения качества исполнения отключите слои объектов, которые вам не нужно включать в разрез.
Осторожно: Если требуется вставить 2D разрез на вид в плане, убедитесь, что настройки экранного представления для вида в плане не разрезают объекты в диапазоне этого представления. В этом случае результат разреза не будет отображаться в виде сверху. Для того чтобы такого не произошло,
щелкните
Выберите экранное представление "План" для текущей конфигурации экранного представления. На вкладке "Параметры отображения" убедитесь, что стерты данные "Рассекать АД-объекты с учетом экранной конфигурации".
- Постройте линию разреза на чертеже.
- Выберите линию сечения и щелкните
- Выберите тип объекта разреза, который требуется создать.
| Если требуется создать... |
то... |
| 2D разрез, |
выберите объект 2D разреза/фасада без невидимых линий. |
| 3D разрез, |
выберите объект 3D разреза/фасада. |
- Для получения стиля выберите стиль для 2D разреза.
Если требуется использовать конкретный стиль, выберите его из опции "Стиль формирования". Другими словами, используйте стандартный стиль.
В 3D разрезах не используются стили.
- В опции "Набор объектов" нажмите на
и выберите объекты, которые требуется включить в разрез По окончании выбора объектов нажмите ENTER. Прим.: Если выбирается объект, который не требуется включать в сечение, удерживайте нажатой клавишу SHIFT и снова выберите объект для удаления его из набора.
- В опции "Набор экранных представлений" выбирается набор экранных представлений для объекта разреза.
Экранное представление определяет представление разреза.
- В опции "Размещение" выберите "Новый объект" и укажите, куда поместить разрез.
| Если требуется… |
то... |
| графически указать местоположение, |
нажмите на (указать точку) и укажите местоположение нового объекта разреза на чертеже. |
| указать координаты точки вставки для разреза, |
введите координаты X, Y и Z для местоположения нового объекта разреза. |
- Нажмите "OK".
2D или 3D разрез образуется из свойств линии разреза и выбранных объектов в модели здания. Разрез связан с моделью здания. Если требуется внести изменения в модель здания после создания разреза, можно обновить разрез для отображения изменений.
Можно редактировать определенные характеристики разреза для контроля места и отображения.
Можно также использовать стиль 2D разреза для контроля отображения выбранных объектов в 2D разреза, и при этом можно контролировать отображение индивидуальных линий в 2D разрезе.
