Управление внешними ссылками
Расчленение AD-объектов в базовые объекты AutoCAD значительно усложняется в тех случаях, когда не используется опция "Автоматическое внедрение внешних ссылок". Это объясняется тем, что объекты во внешних ссылках фактически принадлежат не тому файлу чертежа, в котором они на данный момент просматриваются. Имеются 2 способа преобразования файлов внешних ссылок.
Прим.: Если используется опция "Расчленить AD-объекты", необходимо вначале создать копии всех родительских чертежей и чертежей внешних ссылок. После этого откройте родительский чертеж и, пользуясь Диспетчером внешних ссылок, измените сохраненный путь к каждой внешней ссылке. Выбирайте их по одной и изменяйте каждое имя файла в окне редактирования "Внешняя ссылка обнаружена в". Наконец, откройте, расчлените и сохраните каждый из чертежей.
Выбор метода расчленения требуется только в том случае, если необходимо сохранение чертежа в виде отдельных внешних ссылок. В некоторых случаях не удается получить одни и те же графические объекты, поскольку объекты, отображаемые в чертежах внешних ссылок, основываются на конфигурации отображения в видовом экране, действующей в главном чертеже. Между тем, после того, как чертеж внешней ссылки преобразован, в объектах остаются только те данные о видовых экранах, которые были в их собственных чертежах. Если в чертежах не используется одна и та же конфигурация отображения, то при преобразовании в базовые объекты AutoCAD возможен вывод графических объектов, отличающихся от объектов исходного чертежа.
Например, если в чертеже внешней ссылки имеется только один видовой экран, на котором показано изображение в плане, но в главном файле используются и изображение в плане, и изображение в виде модели, то при раздельном расчленении файлов итоговый файл содержит только изображение в плане. Если в чертежах внешних ссылок имеется несколько экранных представлений, то, чтобы получить соответствующие представление на каждом видовом экране, необходимо отменить один или несколько слоев видовых экранов ссылок в главном чертеже.
