Вопросы и ответы. Что необходимо учитывать при работе с файлами XML в проекте?
Данные о проекте модели здания содержатся в файле с расширением APJ, в котором хранится информация о проекте в целом, а также в файлах XML, сопровождающих каждый файл DWG. Тип каждого из файлов - корректный XML-файл. Как правило, не следует пытаться редактировать эти файлы вручную с помощью XML-редактора, так как при этом можно нечаянно испортить файл. Вместо этого, если требуется внести изменения в свой проект, воспользуйтесь командами Диспетчера проектов и Диспетчера структуры проекта.
Прим.: Не удаляйте файлы XML, сформированные функцией "Управление чертежами". Эти файлы совершенно необходимы в работе над проектом.
