Рабочий процесс настройки спецификаций
Для настройки информации, собираемой по объектам, и настройки ее отображения в спецификации можно задать определения наборов характеристик и форматы данных характеристик. Можно также создать спецификации при помощи стандартных инструментов спецификации.
  Задача Пояснение
1 Настройка информации, собираемой и отображаемой по объектам Создание и изменение стилей спецификаций для определения типов объектов, перечисленных в спецификации, характера отображаемых данных и способов сортировки данных.
2 Указание отображаемой информации об объекте Указание определений наборов характеристик для каждого объекта в списке спецификаций.
3 Если не используются стандартные инструменты для спецификаций, можно изменять отображаемую информацию в спецификации. Создание и изменение формата характеристик свойств для задания способа отображения данных в спецификации.
4 Добавление спецификации Создание новой спецификации или использование стандартного инструмента спецификаций для отображения конструкторских данных, собранных по объектам на чертеже.
5 Добавление или изменение информации об объекте Присоедините набор характеристик к объектам на чертеже.
6 Редактирование спецификации при необходимости Изменения объектов и стилей и данных объекта отображаются в спецификации. Можно также редактировать непосредственно спецификации.
