Эта процедура используется для изменения установленных для лестничного марша ограничений. На марш может быть не наложено никаких ограничений, а могут быть наложены ограничения, касающиеся минимального или максимального количества подступенков и минимальной или максимальной высоты.
Эти параметры используются для автоматического создания площадок в лестничном марше. Например, если лестничный марш содержит 18 ступеней, а пользователь установил значение 15 для максимального количества ступеней, тогда лестница будет иметь два марша и одну площадку посередине, при этом с каждой стороны площадки будет меньше 15 подступенков.
Установка ограничений на высоту марша лестничного пролета
Высота марша с типом ограничения "Подступенки"
| Если требуется... | то... |
| не задавать ограничений для марша, | выберите "Ничего" для параметра "Минимальный тип ограничения" и "Ничего" для параметра "Максимальный тип ограничения". |
| задать минимальное количество подступенков на марш, | для параметра "Минимальный тип ограничения" выберите "Подступенки" и введите значение параметра "Минимальное количество подступенков". |
| задать минимальную высоту марша, | для параметра "Минимальный тип ограничения" выберите "По высоте" и введите значение параметра "Минимальная высота". |
| задать максимальное количество подступенков на марш, | для параметра "Максимальный тип ограничения" выберите "Подступенки" и введите значение параметра "Максимальное количество подступенков". |
| задать максимальную высоту марша, | для параметра "Максимальный тип ограничения" выберите "По высоте" и введите значение параметра "Максимальная высота". |
