Выпрямление проступей с помощью стиля забежной лестницы ручного типа
Эта процедура используется для выпрямления отдельных проступей лестниц, которым назначен стиль пропорциональной забежной лестницы: либо "Вручную - проступь", либо "Вручную - подступенок".
Ручка "Выпрямить проступь" располагается на пересечении кромки проступи или грани подступенка с базовой линией лестницы с помощью установки "Использовать линию подступенка" в диалоговом окне "Стиль забежных ступеней".
  1. Выберите лестницу с половинным поворотом или с поворотом в одну четверть.
  2. Если забежная лестница имеет стиль "Пропорциональная", выберите круглую ручку-переключатель "Редактировать повороты лестниц". Выводится диалоговое окно "Стили забежных ступеней".
    Диалоговое окно "Стили забежных ступеней"
  3. Выберите из списка либо "Вручную - проступь", либо "Вручную - подступенок" и нажмите "OK".
    Прим.: Чтобы выбрать стиль на палитре свойств, перейдите на вкладку "Проектирование", разверните узлы "Основные" и "Общие" и выберите для параметра "Стиль забежных ступеней" либо значение "Вручную - Проступь", либо значение "Вручную - Подступенок".
  4. Выберите ручку-переключатель "Редактировать повороты лестниц".
  5. Выберите ручку "Выпрямить проступь" на кромке проступи или грани подступенка, которую необходимо выпрямить.
    Выбранная проступь будет выпрямлена.
    Выпрямление проступи посредством стиля "Вручную - подступенок"
    Прим.: Поскольку значение ширины проступи должно быть одинаковым для каждой проступи, линия кромки проступи будет смещаться относительно базовой линии.
  6. По завершении выпрямления проступей можно щелкнуть на ручке "Завершить редактирование поворотов лестниц" для возвращения к режиму редактирования лестницы по умолчанию, либо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Отменить выбор" для отключения ручек.
