После вставки компонента детали на чертеж компонент можно редактировать с помощью инструментов, имеющихся на панели "Редактирование" вкладки "Главная", либо посредством команды "Инструменты редактирования AD" в контекстном меню компонента детали. Применяя эти инструменты для компонентов деталей с привязкой к блокам, можно создавать неповторимые описания блоков для редактируемых вставок, в том смысле, что редактирование не влияет на вставки этого же блока в другие точки. Однако при использовании пункта контекстного меню "Редактирование блока по месту" для редактирования определения блока, используемого во многих местах, можно использовать команды "Копировать определение блока" и "Назначить" (тоже в контекстном меню), тогда можно создать уникальное определение блока для той вставки блока, которую требуется редактировать.
Также можно просматривать и изменять определенные свойства компонента детали, нажав кнопку
На следующих рисунках показаны примеры вкладок "Проектирование" и "Расширенные данные" палитры свойств для компонента детали. Многие из параметров на вкладке "Проектирование" можно изменить путем вставки текста или через раскрывающийся список. На вкладке "Расширенные данные" можно задавать гиперссылки, вставлять текстовые примечания или определять ссылки с помощью значков в составе узла "Документация". Данные "Компонент" предназначены только для чтения, так как представляют собой активные данные из базы данных компонентов деталей.
На следующем снимке экрана показана вкладка "Проектирование" палитры свойств для блока детали бетонного стенового камня.
На следующем снимке экрана показана вкладка "Расширенные данные" палитры свойств для блока детали бетонного стенового камня.
