Эта процедура используется для перемещения спецификации с помощью ручки "Местоположение". Для таблиц спецификаций ручка "Местоположение" ограничена в перемещении по плоскости XY. Можно вводить определенные значения для расстояний по оси X и оси Y.
Можно также изменить местоположение спецификации с помощью палитры свойств.
Если требуется ввести конкретное значение для второго направления в любом режиме редактирования (например, для направления Y при редактировании по плоскости XY), нажмите клавишу TAB для циклического переключения на другое направление.
Можно также заблокировать перемещение таблицы спецификации в определенном направлении. Если ввести значение для любого из направлений размера в текущем режиме редактирования, а затем нажать клавишу TAB, то перемещение таблицы спецификации будет ограничено только вторым направлением. При редактировании в плоскости XY, например, можно ввести значение для размера X и затем нажать клавишу TAB. Направление X будет заблокировано на этом значении, а перемещение таблицы спецификации ограничено направлением Y.
