Данная процедура предназначена для того, чтобы изменить высоту или форму линии крыши витража.
Можно создать также полилинию, моделирующую текущую линию крыши выбранной витража. Далее можно использовать данную полилинию для изменения линий крыши других витражей.
. Текущая линия крыши является значением, задаваемым из стиля витража по умолчанию.
| Если требуется … | то … |
| сместить линию крыши по отношению к текущей высоте витража, | введите o (сместить), выберите витражи, которые хотите изменить и введите значение смещения. Если хотите получить проекцию линии крыши ниже текущей высоты витража, введите отрицательное значение. |
| спроецировать линию крыши на полилинию, | введите p (проецировать), выберите витражи, которые хотите изменить, и выберите полилинию. |
| создать полилинию текущей линии крыши, | введите g (генерировать) и выберите витражи, на основе которых хотите создать полилинию. |
| спроецировать линию крыши на другой объект, например, на крышу или лестницу, | введите а (автоматическое проецирование), выберите витражи, которые хотите изменить, и выберите объект, на который должна быть спроецирована линия При проецировании на лестницу убедитесь в том, что нижний подступенок или высота под ступенями не создают сегмент витража с нулевой высотой |
| удалить любые изменения, внесенные в линию крыши, | введите r (восстановить) и выберите витражи, которые хотите изменить. |
Новая форма линии крыши используется только в выбранных витражейах. Стиль витража остается неизменным.
