Данная процедура используется для назначения материалов для отдельных компонентов стиля несущего элемента. Когда материал для компонента несущего элемента назначен, то компонент приобретает графические свойства материала, а не стиля.
Материал можно назначить для любого физического компонента несущего элемента. В графические свойства пользовательских компонентов и компонентов, использующихся только как чисто символические графические конструкции, материалы не входят. Например, все компоненты несущих элементов являются физическими компонентами, которым можно назначать материалы. Соединение и ось являются обозначениями, и им нельзя назначить материалы.
Прим.: Если графические свойства компонента несущего элемента не определены назначением материала, графические свойства стиля несущего элемента можно изменить.
- Выберите
- Разверните узлы "Архитектура" и "Стили несущих элементов".
- Выберите стиль, который хотите отредактировать.
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
- Перейдите на вкладку "Материалы".
- Выберите изменяемый компонент и определение другого материала.
В текущем чертеже можно выбрать определение любого материала или, нажав
, создать новое определение и назначить его какому-либо компоненту.
Прим.: Редактировать определения материалов в данном диалоговом окне разрешается, но следует помнить, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
- Нажмите "OK".
