Данная процедура предназначена для контекстного редактирования секций блока витражей с помощью ручки "Редактировать сетку". Путем контекстного редактирования можно отредактировать блок витража непосредственно на чертеже, интерактивным способом, а затем сохранить изменения в блоке или стиле блока витражей.
| Если требуется редактировать... | то … |
| данный экземпляр блока витража, | щелкните ![]() ![]() . |
| стиль блока витража, | щелкните ![]() ![]() . Если данная опция недоступна, это значит, что правила проектирования для данного блока витражей уже построены на основе стиля. |
Просмотр ручек контекстного редактирования для первичной секции
Просмотр ручек контекстного редактирования для добавления и удаления пролетов
| Если требуется … | то … |
| добавить пролет в сетку, | щелкните ручку "Добавить планировочный элемент". |
| удалить из сетки планировочный элемент, | щелкните ручку "Удалить планировочный элемент". |
| изменить начальное смещение сетки, | выберите ручку "Смещение от начала" и передвиньте ее в нужное положение. |
| изменить конечное смещение сетки, | выберите ручку "Смещение от конца" и передвиньте ее в нужное положение. |
| изменить интервал между пролетами, | нажмите на ручку "Автоматическое определение интервала между пролетами сетки" и передвиньте ее в нужное положение. |
| вручную отредактировать сетку, | щелкните ![]() ![]() |
| использовать для редактирования размеров ячейки таблицу, | щелкните ручку "Установить норму фиксированного размера ячейки" и отредактируйте значения в таблице. |
| Если требуется выйти из сеанса контекстного редактирования... | то … |
| без сохранения внесенных изменений, | щелкните ![]() . |
| сохранив внесенные изменения, | щелкните ![]() . |
| сохранить изменения, внесенные в стиль, в текущем делении блока витражей, | убедитесь в том, что для опции "Сохранить изменения в имеющемся делении" выбрано текущее деление, и нажмите "Сохранить". Изменения вносятся в стиль и будут влиять на все блоки витража данного стиля в чертеже. |
| создать переопределение для стиля, сохранив изменения в новом делении блока витражей, | выберите "Новый", введите имя переопределения нового деления и нажмите "OK". Нажмите "Сохранить". Изменения сохраняются в качестве переопределения в стиле и влияют только на те блоки витражей, к которым применяется переопределение. |
