Эта процедура используется для изменения расстояний между площадками и ступенями, а также способа сопряжения несущих конструкций лестниц. Пользователь может установить различие между размерами компонентов площадки и подобными им размерами, используемыми для лестничных маршей.
| Если требуется... | то... |
| добавить фризовую ступень к первой ступени с той стороны площадки, которая связана с нижним маршем, | введите значение параметра "Фризовая ступень вниз". Чтобы удлинить площадку вниз на одну ступень, установите флаг для параметра "Добавить ширину проступи". |
| добавить фризовую ступень к первой ступени с той стороны площадки, которая связана с верхним маршем, | введите значение параметра "Фризовая ступень вверх". Чтобы удлинить площадку вверх на одну ступень, установите флажок для параметра "Добавить ширину проступи". |
Так создается дополнительное удлинение площадки в том случае, если необходимо, чтобы несущие конструкции марша соединялись с несущими конструкциями площадки без разрывов.
Для лестниц, созданных в более ранних версиях программы, опция "Не допускать размещение проступей и подступенков ниже уровня площадки" всегда включена. Если необходимо обеспечить прилегание площадки вровень или сохранить прямоугольную площадку, эту опцию следует отключить; однако при этом изменится положение верхней или нижней части лестницы, что может потребовать подгонки других объектов здания.
