Планы размещения сантехнического оборудования и приспособлений содержатся в подпапке Imperial
Design
Mechanical папки Plumbing Fixtures. Они уникальны, так как можно перетаскивать их в чертежи, а затем редактировать компоненты компоновки, щелкнув
Прим.: Смысл планов размещения оборудования состоит в предоставлению пользователю образцов, на основе которых он может разрабатывать фирменные стандарты проектирования туалетных комнат. Любой из компонентов можно изменить в соответствии с требованиями проекта или нормативами, а затем добавить в Центр управления™ для последующего использования. Предоставленные образцы не всегда отвечают нормам юрисдикции или требованиям "Закона об американских гражданах с ограниченной дееспособностью".
Приведенные ниже замечания и рекомендации относятся только к работе с планами размещения оборудования, имеющимися в Центре управления.
- Файлы планов размещения (разметки) объединены в пользовательскую библиотеку, для которой установлен тип "Библиотека чертежей".
- В файлах разметки отсутствует ключ слоя, поскольку всем объектам внутри файла назначены жестко закодированные слои. По мере необходимости слои можно изменять.
- Опция "Расчленить при вставке" для файлов планов размещения (разметки) не выбирается, поскольку при перетаскивании их в чертеж их можно размещать только под одним углом поворота и в одной ориентации (без зеркального отображения), и проще переставлять их в виде нерасчлененных блоков.
- Чтобы задать поворот и зеркальное отображение перед вставкой, вместо перетаскивания элементов библиотеки дважды щелкните на значке для отображения стандартного диалогового окна "Вставка" AutoCAD.
- Угол поворота и масштаб (для зеркального отображения) можно установить в диалоговом окне "Вставка" или указать в командной строке. Если используется командная строка, то результат каждого выбора можно видеть перед тем, как элемент библиотеки будет реально вставлен на место. В командной строке можно задавать сразу несколько установок даже в том случае, если после первой выводится подсказка "Укажите точку вставки:". Все равно можно вводить другие значения X, Y или Z.
- Чтобы создать зеркальное отображение элемента, используйте значения X = -1 или Y = -1.
- Чтобы расположить индивидуальные кабинки и писсуары рядами по соседству друг с другом, используйте объектную привязку узлов. Туалетные перегородки и ширмы вставляются с центровкой базовых линий, поэтому привязка узлов обеспечивает их правильное расположение.
- После вставки щелкните
для корректировки размещения оборудования, удлинения перегородок либо для перемещения дверей, устройств или поручней.
- Перегородки кабинок являются объектами стены, помещаемыми в группу стен “Toilet_Ptn.”. Для них не выполняется подчистка соединений с другими стенами. Ширмы писсуаров находятся в группе "Стандартная", но для них задается опция "Без подчистки".
- Каждый унитаз в планировке представляет собой опорный элемент в виде объекта "стена", относящегося к группе подчистки "Toilet_Counter”, с MIV-блоками, прикрепляемыми к нему якорями следующим образом:
Унитазы (Lavs) (1) Крепление якорем к стене; центровка вдоль дуги
Lavs (2) Кривая разметки (на опорном элементе); равномерное размещение (смещение 1 фут 6 дюймов в начале и в конце)
Lavs (5) Кривая разметки (на опорном элементе); чередование с интервалом 3 фута 0 дюймов (смещение 1 фут 6 дюймов в начале и в конце)
- Чтобы расположить опорный элемент относительно кабинки или ширмы писсуара, используйте привязку объекта к конечной точке.
- После расчленения опорные элементы унитазов могут быть подрезаны или удлинены по отношению к стенам туалетной комнаты. При этом расположение подпорок унитазов подстраивается соответствующим образом, в зависимости от режима привязки.
- Файлы "комнаты отдыха" представляют собой предварительно сконфигурированные комплекты отдельных разметок в типовых подборках для мужских и женских туалетов.
