Задание материалов для отдельных стен
Данная процедура используется для того, чтобы выбирать различные материалы для компонентов отдельной стены.
Прим.: Если графические свойства компонента стены не определяются назначением материала, эти свойства можно изменить.
  1. Выберите стену, которую надо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
  2. Чтобы проверить, определены ли графические свойства компонента при назначении материала, раскройте вкладку "Графические свойства", выберите экранное представление, в котором требуется наблюдать изменения, и нажмите .
  3. Нажмите левую кнопку на вкладке "Слой/Цвет/Тип линии", убедитесь в том, что для компонента выбрано значение "По материалу" и нажмите "OK".
  4. Перейдите на вкладку "Материалы".
  5. Выберите изменяемый компонент и определение другого материала.
    Сегменты стены с назначенными им материалами в визуальном стиле "Реалистичный"
    На текущем чертеже можно выбрать любое определение материала или нажать , чтобы создать новое определение материала и назначить его компоненту.
    Прим.: Редактировать определения материалов в данном диалоговом окне разрешается, но следует помнить, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
  6. Нажмите "OK".
